ремонти и подобрения по алфа 166 - с цени
    вчера ходих на стенд тай като сложих нови гуми от пред а старите ми бяха изядени от ватрешната страна и то доста сериозно, след преглеждането и минаване през стенда ми установиха че предните колелета са разкрачени с по 4мм и не можело да се регулира по точно да се саберат колелетата по тяхните разбирания,луфтове по предницата няма, има ли начин и как може да реша проблема ако някои знае как да пише
    2.4 жтд 99г. 136
      Първоначално публикувано от ivo811 Покажи съобщение
      Няма начин да няма нещо разбито.Щом е разкрачила има нещо.
      какво само оглед ще покаже
      1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
      2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
      1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
        и аз така си мисля но огледа които напраха в сервиза ми казаха че няма ништо разбито, някои знае ли от каде точно може да е проблема и кое по точно да е разбито.
        2.4 жтд 99г. 136
          Значи не си отишъл в правилният сервиз!
          безплатни обяви
          Моята 166
            в бургас има ли такав сервиз кадето наистина разбират
            2.4 жтд 99г. 136
              Някой от морските колеги да каже
                здравейте колеги
                на скоро си взех алфа 166
                като всяка стара кола беше разбита ходовата част оправих този проблем но се появи друг сега фаровете ми светят много на горе майсторите ми казаха че на левия носач има датчик за фаровете и на задния мост пак от ляво има друг датчик който незнам за какво е
                та питането ми е дали някои знае за какво служи датчика на задния мост
                и на какво може да се дължи разместването на фаровете
                  Първоначално публикувано от p3shku Покажи съобщение
                  Така нека и аз се запиша тука:
                  ахм ауто:
                  ролка за ангренажа-98.00
                  ролка за ангренажа-53.00
                  ролка пистов ремък-108.00
                  ролка пистов ремък-67.80
                  пистов ремък Flenor-31.80
                  маслен филтър Clian-8.80
                  въздушен филтър IFA-12.50
                  горивен филтър VASCO-17.60
                  филтър климатик-22.22
                  Всичко 419.00 с отстъпката 375.00
                  от един доставчик всичко с отстъпките:
                  ангренажен ремък 36.00
                  ролката от комплекта обтегач за пистовия ремък 24.00
                  масло Selenia TD 10w40 6литра 58.00
                  два предни долни носача 2Х161.00=322.00
                  Всичко 440.00
                  Работата за смяна на изброените неща 150.00
                  никои не си сменя водната помпа заедно с ангренажните ремъци , тя струва 66 лв- и по инструкция се сменя с тях
                    Първоначално публикувано от pinko Покажи съобщение
                    Диагностиката хич даже не го хваща, ако е "тръгнал". В най-добрия случай диагностиката ще хване напълно неработещ дебитомер, ама то затова диагностика не трябва
                    Абе откачи буксата на дебитомера и ако колата тръгне по-добре, начи работата е ясна. При мен беше точно така.
                    има ли дебитомер при двигател 2,0тс и къде се намира
                      ако се е разкрачила предницата оправяне няма, при сиерите го имаше този проблем
                        дебитомера се намира преди дросела и преди този гуфриран маркуч дето се огъва и в повечето случаи е пукнат т.е. горе долу на входа на въздуха след възд. филтър...
                        sigpic166 TS 2.0 1999 ГИ
                          Първоначално публикувано от aberrant85 Покажи съобщение
                          ...на задния мост пак от ляво има друг датчик който незнам за какво е
                          Най-вероятно служи да регулира фаровете според натоварването на задния мост - демек като клекне от много багаж и/или пътници, да сваля фаровете от короните на крайпътните дървета отново към пътя.
                          Блог за работа и кариера
                            Колата я купих 10.2008г. и до тук:
                            10.2008
                            Смяна на всички ролки ремъци и филтри и смяна на масло = 550 лв. - труд - 150 лв.
                            Реглаж преден и заден мост - 40 лв.
                            Смяна на тампони на шенкелите + заден тампон - 2х80 лв. + 1х90 лв. = 250 лв. - труд 30 лв.
                            Смяна на съединител - 330 лв. труд - 120 лв.
                            Смяна на долен десен тампон на двигателя - 150 лв. труд 30 лв.
                            Нова задна и предна емблема - 210 лв.
                            11.2008
                            Нови летни гуми Dunlop 225/45/17 - 1150 лв. + 30 лв. труд
                            4 джанти железни - 16ки - 220
                            Нови зимни думи Sava - 205/55/16 - 640 лв. + 30 лв. труд
                            Нов термостат - 115 лв. + 20 лв. труд
                            12.2008
                            Нов акумулатор Banner Starting Bull 100 Ah/760A- 200 лв.
                            01.2009
                            Предни габаритни крушки - 15 лв.
                            02.2009
                            Обтегач без ролката - 200 лв. + 30 лв. труд
                            03.2009
                            Диагностика + преден ляв датчик на ABS (втора ръка) и труд - 30 лв. + 60 лв. + 10 лв.
                            04.2009
                            Смяна тампони на стабилизиращата щанга - 50 лв. - труд - 30 лв.
                            Диагностика на турбо - 30 лв. (пари ня вятъра)
                            05.2009
                            Смяна на турбопътища (маркучи), преглед, почистване и регулиране на турбината - 400 лв.
                            Профилактира на климатика+почистване на питите на радиаторите - 100 лв.
                            Почистване и мазане на целия кожен салон - седалки, мокети - 50 лв.
                            Смяна на съединител (дефектен диск на старият) -330 лв. (Валео) и труд 180 лв.
                            Диагностика и чистене на грешки - 30 лв.
                            Изправяне на 2 джанти + баланс на всичките при Дани от Казичене - 40 лв.
                            06.2009
                            Преглед в "Екстрийм" сервиз за общото състояние на колата, диагностика,
                            запушване на АГР,
                            оправяне на 1ва степен на вентилаторите и други дреболии при Бобо - 50 лв. (евала - Бобо и момчетата са пичове!)
                            07.2009
                            Диагностика на колата (проверка за грешки + проверка на дебитомер) - 20 лв.
                            Нов долен носач - 220 лв.
                            Предни външни маншони - 20 лв.
                            Махане на предна броня, външно измиване на радиатор, кулер и малкият за спирачната течност - 5 лв.
                            Измиване и залепване на преден ляв подкалник - труд от мен
                            Сваляне на двата фара, измиване на стъклата и рефлекторите (станаха като нови) - труд от мен и колегата Мариан)
                            08.2009
                            Проверка, и почистване на всички релета и бушони на климатроника (сменено едно реле и един бушон) - 5лв.
                            Продухване и "почистване" на всички въздуховоди.
                            Ново регулиране на фаровете "made by me" (родих се)
                            Пастиране - направиха ми подарък, пастите - 15 лв.
                            09.2009
                            Смяна на всички филтри + масло - 120 лв. + 30 лв. труд
                            Нов ксенон, смених го от 4300к на 6000к - 105лв.
                            10.2009
                            Източване и смяна на антифриз - 3л - 24лв.
                            Дребни ремонти (подмяна на скоби)
                            11.2009
                            Демонтаж на гумите, изправяне (по моя край на какви дупки налетях...) и боядисване на железните джанти, баланс и монтаж при Дани от Казичене - 60лв.
                            12.2009
                            Рециклиране на горни и долни предни носачи, смяна на маншони на каретата, ремонт на рейката, регулиране на шайбата с обтегача - части и труд - 500лв.
                            Задължително и реглаж при Дамян - 30лв.
                            01.2010
                            Огъната задна джанта и спукана гума - изправяне и лепене на гумата - 10 лв. при Дани.
                            Маркуч от кулера към дросела - втора употреба - 60 лв.
                            Машинки за фаровете + гумичка за педала на спирачката - 20 лв.
                            Поръчана задна щора - 30 лв.
                            Сменен ляв преден датчик ABS - 60 лв.
                            Сменен датчик на колянов вал - 35лв. + труд 30.
                            02.2010
                            Рециклиране на предни фарове, ремонт на машинките и смяна на регулаторите - 150лв.
                            07.2010
                            Смяна датчик термостат, почистване на мап сензор, подмяна на датчик налягане на гориво, подмяна на регулатор гориво, ремонт на геометрията на турбото, регулиране на рейка, реглаж, смяна маншон на вътрешно каре.
                            08.2010
                            Чисто нови фарове + ксенон + габарити - 372 лв.
                            Щателен преглед на всички турбо пътища и преглед на кулера.
                            Заместване на маркуч от кулера към дросела със тръба неръждавейка - 40 лв.
                            09.2010
                            Смяна на соленоид - колата литна
                            10.2010
                            Пълна диагностика на колата при Бобо - 30 лв.
                            11.2010
                            Смяна на летни джанти със зимни изправяне на една джанта + баланси демонтаж и монтаж - 30лв. при Дани.
                            Смяна на изгорели крушки на таблото 6-броя - 12 лева
                            Смяна габарит - 11 лева
                            Смяна тампони на предни горни носачи с полиуретан
                            05.2011
                            Лед светлини - 50лв.
                            07.2011
                            Смяна датчик колянов вал и филтър - общо 113 лв.
                            08.2011
                            След проверка на джанти, баланс на гуми и т.н. при Дани - 20лв.
                            10.2011
                            Демонтаж на 17ките, изправяне на 16ките и четирите (железни), смяна на винтилите, монтаж и баланс при Дани - Казичене - 70лв.
                            Нови дискове задни - 100лв.
                            Ремонт сваляне заден мост, рециклиране на горни задни носачи 120 лв.
                            Унибали (скърцащите втулки) - 50лв.
                            Десен външен накрайник, нов тампон на двигателя (големият), сваляне на печката (webasto) 140лв.
                            11.2011
                            Смяна на двата малки тампона отстрани на мотора - 16 лв. Работа от мен.
                            01.2012
                            Датчик ABS + смяна - 60лв.
                            Вакумна кутия + клапана към нея + смяна - 60лв.
                            03.2012
                            Ремонт на горна помпа на съединителя (смяна на тампона с полиуретанов) - 20лв.
                            10.2012
                            Смяна масло, ремъци, ролки, филтри, водна помпа, подмяна разни вакуумни маркучета - 900лв.
                            11.2012
                            Нов соленоид - 120лв.
                            Чип тунинг - Black Angels
                            Led DRL светлини от AUTOPRO - 100лв.
                            12.2012
                            Парктроник - 80лв. (вече монтиран)
                            Боядисване задна броня + монтаж на парктоника - 150 лв
                            До тук ако съм сметнал правилно: 10 083 лв.
                            За мераклии колата се продава.
                            Последна промяна - 28.12.12
                            безплатни обяви
                            Моята 166
                              Предени горени носачи - 2х101=202
                              Предни амортисиори - 2х243=486
                              Предни долни носачи - 2х101=202
                              Картер- 980
                              Еко кора- 420
                              Дискове предни спирачки- 154
                              Задна емблема -92
                              Маслен филтар -8
                              Масло WR 6L. -138
                              Алуминиеви джанти- 4х210=840
                              Зимни гуми 4бр.-640
                              Въздушен филтър -18
                              Елкон -25
                              166 JTD - Ex.
                              164 Super T.S.
                              145 T.S.
                                Първоначално публикувано от myrko Покажи съобщение
                                Картер- 980
                                Еко кора- 420
                                Задна емблема -92
                                Маслен филтар -8
                                Масло WR 6L. -138
                                Зимни гуми 4бр.-640
                                Въздушен филтър -18
                                Елкон -25
                                От къде купи картера.
                                АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD ' 99
                                LANCIA THESIS 2.4 JTD ' 03
